- 2022-09-06
- 2022-03-24
- 2022-09-06
- 2022-04-12
- 2022-04-16
- 2022-04-15
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2021-12-13
找到過濾閥的位置,以及和各個閥門之間的邏輯關系,這個需要切記,因為過濾閥有可能安裝在分流器周圍,也有可能是安裝在進戶管道上。如果關錯閥門,打開了過濾閥后果很嚴重。關掉過濾閥水流方向前端以及后端的兩個閥門,記住是兩個一起關掉,因為回水的壓力也有可能很大。用活口扳手將過濾閥絲堵打開,取出過濾網。用清水對過濾網認真清洗,清洗完成后按照原步驟裝回原位置,不要時省事不安裝回去,那可能對地熱管道危害更大。
當然如果回水管內有氣,也會影響到回水壓力,可以打開放氣閥進行排氣,直至有水流出后方可停止。若是回路不均導致的情況,通過分水器的閥門對每個回路進行調節,若還是無法解決,可以和供暖公司反映情況。最后因為漏水導致壓力小,此時就需要對地暖的回水管進行修補。
在沒有出現漏水的情況下,可能鍋爐壓力不夠,調節鍋爐壓力表,一般地暖鍋爐都會有調節水壓供暖,只要調節鍋爐壓力表可以了。如果調節鍋爐壓力后沒有用,那在混水中心(即換熱控制中心)來調節水的壓力。水壓還是小的話,就需要安裝水泵來提高地暖的壓力,一般都是安裝增壓泵或者地暖循環泵來解決。
