地暖發熱不均勻的原因何在?地暖的特點有哪些?
2022-09-06
  由于地暖是通過混凝土傳熱,熱量散發均勻,加之混凝土有蓄能作用,即使間歇供暖也能保持室溫穩定。中國樓板一般選用預制板或現澆板,其隔音效果極差,樓上人走動,就影響樓下,采用地暖增加了保溫層,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染;地面采暖過程寂靜無聲,室內環境清靜,沒有空調噪音,這有助于孩子把注意力集中在學習上,從而有利于提高學習效率。
  地暖的溫度都是由下而上散發的,可以給人以溫足而頭涼的舒適感,符合中醫理論。熱量主要以輻射的方式傳遞出來,不會干燥空氣,其輻射的波長為8-12微米的遠紅外,對人體有益。在達到同樣的室溫效果,比傳統采暖可以調低2-3度,有效節約能源。并且不會污染室內空氣。
  在安裝地暖時,住宅在線網要提醒大家注意地暖管道之間的距離,這是地暖發熱不均勻的主要原因所在,在盤管時地暖管道距離并不是大家心中所想一成不變的,通常來說朝北的房子溫度會比較的低,再盤管時管間距要適當密集些,據了解這樣可以避免出現局部區域供暖溫度較低的情況。安裝地暖時,地暖的管道長度盡量要保持一致,如果地暖水路過長,會增加循環的阻力,影響供暖發熱的效果。在安裝地暖時我們也要注意保溫層的施工。地暖保溫層的厚度要均勻,如果厚度不均,那么就會導致有的區域暖氣發熱快,有的區域暖氣發熱慢的問題,在鋪設地暖管道前或者是鋪設保溫層時要做好地面保溫工作。
