- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-04-16
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-04-12
- 2022-09-06
- 2022-04-20
濕式地暖是水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格相對較為低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道。混凝土層能夠使熱量均勻分布,減少出現局部過熱或過冷的情況。缺點:一是濕式地暖因必須澆注沙石混泥土層,平均重量很重,對建筑物承重比暖氣片方式重約8倍。二是濕式地暖先在水泥面上鋪設保溫后走管,后用鵝卵石水泥澆注找平,加上地面裝飾層,高度一般為8公分。
缺點:一是干式地暖造價比濕式地暖高。二是它不能安裝在地磚、大理石等地面裝飾材料下,因為這些材料在鋪設時必須使用水泥進行固定。三是由于薄型地暖沒有蓄熱層,地面輻射的溫度不如面市多年、久經市場多年考驗、相對較為成熟的傳統地暖均勻,常有出現 局部過熱、過冷、受熱不均、升溫緩慢的情況。
優點:干式地暖是一種基于干式地暖模塊內鋪設管材的一種新型地暖方式.干式暖模塊包括導熱層、隔熱層,導熱層位于隔熱層的上方,導熱層與隔熱層固接,導熱層與隔熱層上對應設有地暖盤管槽,地暖盤管槽為倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用膠水覆膜固定,既不占層高又保障地板彈性和良好的舒適度。 干式地暖最大的特點是無需溫式地暖那樣回填,節省了占用空間高度.普通地暖從保溫層到地面裝飾層為8厘米左右.干式地暖從保溫層到地面裝飾層占用層高在4厘米及以下.
