隔膜泵和隔膜計量泵的區別是什么?隔膜泵怎么調節流量?
2022-10-25
  通過改變泵的速度來調節流量。當泵的平均流量與速度成正比時,需要執行此方法。往復泵具有這種特性,因此可以采用調節流量的方法。另外,通過改變速度來調節流量的方法還需要調節裝置或電動機的速度。然而,當流量較小時,沖程數太小,排出時間太長。不允許進行某些化學反應,因此需要更多注意。
  在輸出管道系統中設置一個旁通回路,然后調節旁通閥并控制回流。這樣就達到了調節系統輸出流量的目的,但是這種方法用于調節流量,調節會增加能量損失,這也是這種流量調節方法的主要缺點。
  隔膜泵和隔膜計量泵都屬于容積泵的一種,隔膜泵是依靠隔膜片的來回鼓動而改變工作室容積來吸入和排出液體的。隔膜泵和隔膜計量泵的區別在于,隔膜泵是用來泵送介質,隔膜計量泵可以泵送和定量分裝介質。打個比方,隔膜泵可以把一桶水送到另一個桶里,隔膜計量泵可以把水按照設定好的量送到不同的桶里,精確誤差不超過2%。所以隔膜泵在設計的時候,為達到快速輸送,流量一般會很大;隔膜計量泵為了精確分量,所以流量設計一般較小。
