隔膜泵和隔膜計(jì)量泵的區(qū)別是什么?隔膜式計(jì)量泵怎么調(diào)節(jié)流量?
  通過(guò)改變泵的速度來(lái)調(diào)節(jié)流量。當(dāng)泵的平均流量與速度成正比時(shí),需要執(zhí)行此方法。往復(fù)泵具有這種特性,因此可以采用調(diào)節(jié)流量的方法。另外,通過(guò)改變速度來(lái)調(diào)節(jié)流量的方法還需要調(diào)節(jié)裝置或電動(dòng)機(jī)的速度。然而,當(dāng)流量較小時(shí),沖程數(shù)太小,排出時(shí)間太長(zhǎng)。不允許進(jìn)行某些化學(xué)反應(yīng),因此需要更多注意。
  在輸出管道系統(tǒng)中設(shè)置一個(gè)旁通回路,然后調(diào)節(jié)旁通閥并控制回流。這樣就達(dá)到了調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出流量的目的,但是這種方法用于調(diào)節(jié)流量,調(diào)節(jié)會(huì)增加能量損失,這也是這種流量調(diào)節(jié)方法的主要缺點(diǎn)。
  隔膜泵和隔膜計(jì)量泵都屬于容積泵的一種,隔膜泵是依靠隔膜片的來(lái)回鼓動(dòng)而改變工作室容積來(lái)吸入和排出液體的。隔膜泵和隔膜計(jì)量泵的區(qū)別在于,隔膜泵是用來(lái)泵送介質(zhì),隔膜計(jì)量泵可以泵送和定量分裝介質(zhì)。打個(gè)比方,隔膜泵可以把一桶水送到另一個(gè)桶里,隔膜計(jì)量泵可以把水按照設(shè)定好的量送到不同的桶里,精確誤差不超過(guò)2%。所以隔膜泵在設(shè)計(jì)的時(shí)候,為達(dá)到快速輸送,流量一般會(huì)很大;隔膜計(jì)量泵為了精確分量,所以流量設(shè)計(jì)一般較小。
